Pression Huile Insuffisante 207 1.4 HDi
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par G34, 14 Septembre 2020.
  1. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Bonjour je viens vers vous car depuis que j'ai ma voiture j'ai un problème,
    Le voyant "stop" se met en marche et sur l'ODB est écrit "Pression Huile Insuffisante" et le moteur se coupe...
    Cela peut se faire en roulant et aussi à l'arret au ralenti
    Ensuite j'attend quelques secondes je coupe le contact et redémarre et c'est reparti
    Nous avons déjà changer la pompe à huile et le capteur de pression d'huile
    On pense à un problème de masse avec le cable du capteur ou un faux contact
    Avez vous des solutions ?
    yah57 aime votre message.
  2. yah57
    yah57 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2019
    69
    "J'aime" reçus :
    8
    Bonsoir, c'est votre BSM, c'est connu, moi même et un ami a eu se souci sur 207 1.6 hdi et mon ami C3 1.4 ou 1.6 hdi je ne sais plus.
    Faut changer votre BSM
    G34 aime votre message.
  3. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Merci pour ta réponse !
    Qu'est ce qu'un BSM et où se situe t'il ? cela coute cher ?
  4. yah57
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2019
    69
    "J'aime" reçus :
    8
    BSM = boitier de servitude moteur.
    Le BSM c'est le boitier noir ou vient se loger les fusibles moteur a droite de votre batterie, y a un cache dessus, a retirer, deconnecter le faisceaux relié au boitier dont la masse avec une douille de 13. Et le sortir de son logement, pour le sortir de son logement y a des ergots sur les côtés pour le débloquer ainsi que des gros fusibles en-dessous du BSM clipsé dessus qu'il faudra désolidariser du BSM biensûr.
    Difficulté : 1/10
    Temps de travail: 3 min.
    Contrôle ta référence et cherche le même sur leboncoin par exemple. En neuf chez Peugeot aucune idée peut-être dans les 200/300e .
  5. yah57
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2019
    69
    "J'aime" reçus :
    8
    Va sur leboncoin dans équipement auto et tape BSM 207 ou sur le net dans un 1er temps si tu veux savoir a quoi sa ressemble.
  6. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Merci pour votre réponse je vais aller voir, peut être prendre un neuf ça serait mieux ?
  7. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Autre problème qui vient de survenir aujourd'hui j'ai le voyant moteur qui s'est allumé après sur l'ODB j'ai "système antipollution défaillant" encore un soucis ... j'ai regardé dans le manuel cela correspond à ça apparement (voir photo)
    Pièces jointes:
  8. yah57
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2019
    69
    "J'aime" reçus :
    8
    A part prendre un coup de bambou par peugeot vue le prix..... si vous connaissez une personne qui a le meme BSM faite un test en prenant le sien pour être sûr et confirmation que c'est bien sa. A la base le souci c'est un mauvais contact des fusibles dans le BSM qui entraine des coupures moteur carrément comme moi et d'autre des bugs comme vous avec des messages intempestives alors qu'en faite la voiture n'a rien mécaniquement. Faite d'abord un test en empruntant un BSM ou si vous l'achetez a quelqu'un demandez lui de le tester juste avant de l'acheter sa ne prend que 3 min donc autant le faire avant achat a quelqu'un
  9. yah57
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2019
    69
    "J'aime" reçus :
    8
    Vous avez un défaut moteur.... pour savoir c'est quoi le problème faut brancher la valise Diagnostic....
  10. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Bah le truc c'est que le soucis "Pression Huile Insufisante" cela me le fait pas tout le temps c'est aléatoire ça peut me le faire comme pas le faire c'est assez imprévisible :sarcastic:
  11. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Merci je vérifirai cela demain merci encore :bien:
  12. yah57
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2019
    69
    "J'aime" reçus :
    8
    Si sa ne vient pas tout le temps ça ne sera pas évident de simplement le tester.... mais des 207 1.4 hdi en pièce dans leboncoin ce n'est pas se qui manque, y a moyen de trouver votre bonheur pour pas très cher. Bonne soirée
  13. youns254
    youns254 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    31 Janvier 2021
    "J'aime" reçus :
    Salut, du moment que tu as des erreurs Système défaillant, alors que le véhicule en lui meme n'a aucun soucis, la BSM n'est pas en cause, c'est ta BSI qui a claqué, et si ta un 1.4HDI te pose pas de questions la BSI commence a claqué.
  14. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Bonjour qu'est ce qu'un BSI ? quelle différence entre BSI et BSM ?
  15. LeCriss100
    LeCriss100 Lion d'Argent
    Inscrit depuis le :
    26 Février 2011
    2 542
    "J'aime" reçus :
    2
    Slt reste sur le BSM (qui gère le moteur)
    je n'ai que trop rarement changé un Boitier de Servitude Intelligent (qui gère l'habitacle), de plus tu ne serais le faire toi même, obliger de passer par Peugeot pour le télécoder.
  16. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Bonjour, devrais je prendre RDV directement chez Peugeot pour qu'il me fasse un Diagnostic ?
  17. LeCriss100
    Inscrit depuis le :
    26 Février 2011
    2 542
    "J'aime" reçus :
    2
    trouve un BSM d'occasion c'est pas trop cher et c'est du plug et Play pour le changer.
    et cela pour commencer se sera tjr moins cher qu'un diag
  18. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Combien coûte un diagnostic chez Peugeot ? Si vous savez ?
  19. LeCriss100
    Inscrit depuis le :
    26 Février 2011
    2 542
    "J'aime" reçus :
    2
    tout dépend des garages, 85 euro en moyenne
  20. LeCriss100
    Inscrit depuis le :
    26 Février 2011
    2 542
    "J'aime" reçus :
    2
    il y en a à 50 euro en seconde main
  21. G34
    G34 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Septembre 2020
    11
    "J'aime" reçus :
    2
    Je vais regarder ça merci à vous
Partager cette page
    Rejeter la notification
