prise allume cigare
Pascaltcs1
27 Décembre 2008
335
124
bonjour, ma prise allume cigare ne fonctionne pas alors que celle de l'avant fonctionne très bien. y'a t-il un petit truc pour la réparer?
merci
bonjour,qu apelles tu "ne fonctionne pas"?le bouton ne tient pas en place enfoncé?
je suis assez novice mais pour etre précis, lorsque ma fille met son lecteur dvd sans la prise av, ça fonctionne mais pas dans celui de l'arrière.
y aurait-il un fusible simplement pour l'allume cigare arrière??
merci
il n y a qu un seul fusible pour les 2,donc c est surement ,un probleme d arrivé de courant,peut etre un fil debranché derriere,pour le savoir,il faut sortir l allume cigare et regarder,si les fiches sont branchées,testé les cables avec un voltmetre,en mettant le contact.a titre d info,le fusible des allumes cigares est le 16
ça y'est, c'était l'allume cigare qui n'était pas branché.....pourquoi???
tout marche
le fusible 16 c'est un 20 amp???
purée, ils auraient pu faire une pince pour retirer ces ....fusibles
merci sincèrement de ta réponse
j'en profite, comment faites vous pour retirer ses satanés fusibles......quand on .....les ongles courts :(
salut,moi j ai recupere une pince sur une voiture HS.va dans une casse et regardes les boitiers de fusibles si tu en trouves une,mais je crois que nortoto en vends,sinon une pince plate d electricien
