Prise remorque 508 sw
dpon17
16 Février 2014
60
124
bonsoir,
Je viens de constater le problème suivant sur ma 508 sw de 2012.
J’ai une remorque porte voiture sur laquelle j’ai mis des feux led.
Tout fonctionne quand je branche la prise MAIS tous les feux sont à moitié allumés. C’est a dire que quand je mets les veilleuses, j’ai les cligno, les feux de position et les antibrouillards de la remorque qui sont faiblement allumés.
Ma remorque fonctionne parfaitement sur une autre voiture, donc j’ai commencé à regardé ma prise sur la voiture.
C’est une 13 broches peugeot monté par peugeot lors de son achat en 2012 avec faisceau peugeot et suppression radar recul lors de la mise en place d’une prise remorque.
J’ai testé les masses, c’est ok. Par contre, dès que je mets les veilleuses, j’ai du 8 volts sur toutes les autres pinoches de la prise ??????. D’ou tous les feux allumés.
Par contre quand je branche une autre remorque avec des feux normaux non led, je n’ai pas de soucis, tout fonctionne à la perfection.
Avez vous une idée ?
Vérifies, les masses sur les feux de la remorque, puis sur la prise.
Vérifies la continuité filaire sur la remorque et ou sur la voiture, un fil pincé peut distribuer du courant partout.
Ouvres ta prise voiture/remorque, tu as peut-être de l'humidité parasite.
En dernier ressort, au fur et à mesure, remplaces une ampoule Led par une incandescente, tu en as peut être une en court circuit qui te génère une courant circulant de retour par les masses, aux autres. Je pense d'ailleurs que ce sera 99% ça, la panne.
Bonjour, merci pour cette réponse
Cela vient forcement de la voiture pour 2 raisons : la remorque fonctionne parfaitement sur une autre voiture et j’ai refait entièrement le faisceau de la remorque à neuf, testé fil à fil tous les fils masse comprise.
De plus, quand je teste au voltmètre la prise de la voiture sans connecter la remorque, j’ai 8 volts sur la pinoche frein, clignotant d et g, antibrouillard dès que je mets les feux de position. Donc le soucis vient de la voiture. Comme c’est un câblage origine, je me pose des questions. J’ai regardé aussi le câblage de ma voiture en démontant les moquettes du coffre pour atteindre les différents connecteurs et boitiers ( aile ar g et sous l’assise arrière ), nettoyage des connecteurs, rien n’y fait.
J'ai passé la voiture au lexia et pas de défauts constaté.
Suis passé hier matin à la concession peugeot pour expliquer mon soucis. J'ai vraiment eu l'impression que mon problème n'intérresse absolument pas grand monde et on m'a donné un rdv pour passer la voiture à la valise car personne n'a signalé de problème à ce niveau :crazy::crazy::crazy:.
J'ai démonté le boitier dans l'aile arrière gauche où vient se fixer les connecteurs marron et gris concernant le faisceau d'attelage. Quand je teste avec des ampoules à filament en direct, j'entends un claquement de relais.
Systématiquement dès que je mets le feux de position, je me retrouve avec du 8,4 volts sur toutes les pinoches de la prise. Ce 8,4 volts reste ensuite sur toutes les pinoches.:whistle::whistle:
La référence du boitier est 9665524180.
En recherchant sur le web, c'est bien le boitier qui gère le faisceau électrique de la remorque.
CE DERNIER EST INCOMPATIBLE AVEC LES FEUX LEDS DE REMORQUE CAR IL ENVOI CE FAMEUX 8 VOLTS POUR TESTER LES AMPOULES A FILAMENT. :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Dixit peugeot, il appelle cela le boitier de servitude remorque BSG RQ
https://www.peugeot-accessoires.com...sport/attelage/faisceau-dattelage-13-broches/
Et oui, une ampoule à filament ne s'allume pas avec 8,4 volts au contraire des leds o_Oo_O:cry::cry:
Donc je suis obligé de remettre des feux normaux ou de trouver une solution pour supprimer le 8 volts.:spamafote::spamafote::spamafote:. Une des solutions serait peut être de voir le télécodage du BSI et supprimer ce test d'ampoule :voyons::voyons:, si peugeot à prévu dans son BSI cette option.
Cette mésaventure servira peut être à d'autres si jamais l'envie leur prenait d'avoir une remorque avec feux leds. :bien::bien:
:coucou::coucou::coucou::coucou:
Je viens de faire monter un pack attelage sur ma nouvelle 508.
Dans le catalogue 508 dans l'option 'pack attelage " je trouve une annotation :"faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux a LED "
Cela pourrait etre une piste de recherche de votre problème.
Au vu de votre experience je vais faire tester mon porte vélos des l'achat de celui-ci
Ce matin j'ai remonter les anciens feux à ampoules classiques car j'ai besoin de mon plateau demain. donc pour l'instant problème résolu mais j'aimerai quand même trouver une solution pour biaiser ce soucis
C'EST EXACTEMENT CE SOUCIS. SI ON BRANCHE UNE REMORQUE, UNE CARAVANE OU UN PORTE VELO AVEC DES FEUX LEDS CELA NE MARCHERA PAS CORRECTEMENT.
A MOINS QUE LES DERNIERES 508 QUI SONT EQUIPEES D'ORIGINE DE LEDS N'EST PLUS CE PROBLEME. LE MIENNE EST DE 2012 DONC TOUTE PREMIERE VERSION.
tu peux éviter les majuscules stp :non:
t'as mesuré l'intensité et non la tension envoyé dans le circuit?
car une solution serait d'y foutre des résistances pour capter ce courant résiduel
Pardon pour les majuscules.:(
J'ai pensé aux résistances et aux fameuses formules U=RI ou P=UI mais dans ce cas je ne sais pas ce que cela va donner au niveau de l'intensité lumineuse. Par contre j'ai bien mesuré la tension qui est de 8,4 volts mais je n'ai pas mesuré l'intensité en ampères.
Comme dit plus haut, j'ai besoin de la remorque demain matin et je verrais ce soucis de leds plus tard. Si je trouve une solution, je ferais suivre.
Le soucis sur ce genre de voiture c'est que dès que tu changes un paramètre, cela peut mettre le bazar sur d'autres paramètres.
Je vais faire un petit banc test avec une prise remorque et en reliant un des feux leds directement sur dominos, ce sera plus pratique que de sortir une remorque:lol::lol:
Reactions: Watt"Man#21
