Remorque feux leds.
DjDavOnline
29 Mars 2005
45
2
8
126
J’ai fait l’acquisition d’une 2008 en décembre dernier. J’ai fait monter à la commande une attache remorque.
C’est bientôt les vacances pour moi alors j’ai voulu préparer ma remorque qui possèdent des feux à leds. Au branchement, j’ai bien les feux stop et ceux de positions, feux de plaque etc... mais mes clignotants, clignotent trop vite... et mon anti-brouillard a quelques leds qui restent allumé. comment je peux régler ceci ?? Le faisceau est correct, il fonctionne très bien sur une autre voiture.
Que faire ??
Merci.
Sur la notice du 5008, il est indiqué : les remorques avec feux à LED ne sont pas compatibles avec le faisceau électrique du dispositif.
Peut-être est-ce également le cas en ce qui concerne le faisceau de la 2008?
Bonjour.
Tu confirmes que lorsque rien n'est branché à la prise d'attelage, tout va bien ? Si les clignotants sont très rapides, c'est que l'intensité délivrée est trop forte par rapport à la consommation des récepteurs (ampoules).
Soit tu substitues, si tu peux les leds par des incandescentes, soit tu insères sur le circuit de distribution du plus et de chaque côté des résistances qui augmenteront la puissance consommée et feront que la fréquence du clignotement reviendra à la normale. Si je me rappelle bien, il s'agit de résistances blindées en céramique.
Pour le feu arrière anti-brouillard, si ton circuit est bon et qu'il n'y a pas d'anomalie, c'est dans le feu que çà se passe. As-tu fait d'autres tests sur ce sujet ? Je pense qu'en premier, le test le plus simple est voir ce qui se passe avec une ampoule à incandescence. Une partie des leds qui restent allumées ressemble beaucoup à des symptômes de reliquat de courant circulant. (Dans le style interruption l'allumage du feu arrière anti-brouillard de la voiture lorsqu'une prise d'attelage est branchée.)
J'ai moi aussi un 2008 sur lequel j'ai monté un attelage, mais j'ai opté pour le boitier rempli de relais que j'ai construit.(Très économique : moins de 12 euros et pas de valise). Etant à la 4° voiture multiplexée que j'équipe d'un attelage, je me suis construit un boitier test pour les prises, sur lequel des Led s'allument selon la fonction. Il n'y a pas d'incompatibilité Led - Véhicule dans cette configuration.
Bonjour.
Voir aussi l’écartement des boches qui peux-être ne font pas assez contact
C’est la 3ème voiture que j’atelle la mienne et j’avais aussi ce problème depuis 2. 207, une 308 T7 et sur mon actuelle, c’était pareil avec défaut et direct trajet sur GPS. Du coup, après recherche un écartement des broches s’imposait et depuis plus de problème
Et ce qui n’est pas faux c’est les led sur remorque qui sont proscrites comme dit plus haut.
Bonne recherche dessus.
