Prises RCA
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 407 vers la categorie Electronique embarquée par Davidcentrale
Quel peut etre la difference entre le lien que je viens de poster et celui là (à part le prix biensûr)? Disons que justement vu le prix je ne vuex pas me planter.
Et surtout je veux entendre le son des deux côtés et pas que du côté gauche comme je l'ai indiqué plus haut
http://www.iphone-accessoire.com/cables-iphone-3g/162-cable-composante-av-apple-885909271108.html
C'est un cable original Apple et non un "externe" Belkin. C'est pour ça que c'est un peu plus cher.
Pourrais tu éditer ton premier post au niveau du titre pour que ce soit plus juste.
Il faut brancher la prise blanche ET la rouge pour le son. La blanche seule ne suffit pas.
(la jaune c'est pour la vidéo).
J'ai branché la prise blanche et j'avais le son que du côté gauche. J'ai branché en même temps la prise rouge mais cela n'a rien changé
Mais bon comme j'ai dit c'était avec un câble prévu pour mon camescope (afin de le brancher sur la télé) alors c'est peut etre pour ca je n'en sais rien.
Je me laisserai bien tenter par ça
mais bon vu le prix si je me trompe...
Alex 117: attention, si je ne me trompe pas, ton lien pointe sur un câble de type composite donc ça n'ira pas sur les sorties dans ta boite a gant.
Le bon câble doit avoir 2 connecteurs cinch (audio droit et gauche) + un connecteur cinch jaune pour la vidéo.
Sperli
Avec ce cable il n'aura pas la vidéo sur le rt3, c'est sur. Mais le son oui. Il pourra par contre utiliser ce cable sur son écran plat TV qui est probablement équipé de cette prise. (Vidéo HD)
Donc pour que j'ai d'une part le son de la musique de mon iphone il faut un connecteur blanc et rouge et si je veux la video il faut un connecteur jaune si j'ai bien compris
Donc est-ce que avec ce lien je peux avoir tout ça
http://www.iphone-accessoire.com/cables-iphone-3g/654-cable-video-belkin-pour-iphone-et-ipod-722868703441.html
Est-ce que ce câble serait mieux que celui de mon lieu précédent (la grosse boîte)?
Merci de vos réponses
Je viens de m'acheter un câble de marque "belkin" qui est comme celui d'Apple. Il est donc en deux parties. Un câble avec d'un côté une sortie USB et de l'autre une prise jack et un autre câble avec d'un côté les trois prises RCA et de l'autre la prise que l'on branche sur l'iphone.
Résultat ça marche nickel!!!!!!!!
Merci à tous pour vos réponses
Bonjour tout le monde ,
Je déterre ce topic : J'ai un RT4 avec usb pas de soucis, mais je voudrais pa moment pouvoir utiliser le téléphone en source musicale via l'entrée RCA de la boite à gants, mais là soucis, cette source n'est pas disponible dans les différentes sources justement ( Radio - juke box - CD - USB ) et pas Aux .
Qu'y a t il a faire à cela ? Comment se fait si besoin l'activation via Diagbox ?
Pas de possibilité de passer la musique du téléphone via la prise USB par hasard ?
Merci de vos retours
pas de musique via le tel , que ce soit par usb ou rca.
Aux s active par la valise, mais sur le rt4 , dans le menu, si activé au départ
