Ca fait un moment que j'ai des soucis sur ma 308 GTI 1.6 270 avec des a coup à l'accélération sur à bas régime quand il y a une grosse demande de couple vers 1800 trm. La pompe haute pression a été changée et les soupapes d'admission nettoyée, les bougies sont neuves, le filtre à air aussi sonde lambda.
Par contre au dessus de 2500 tours le moteur fonctionne a merveille fortement et normalement aucun soucis vraiment que a bas régime.
J'ai toujours ce problème, et il y a une myriade de codes d'erreur :
U3FFF Calculateur moteur
Ignorer l'entrée
4 fois
P1632 Commande moteur
Défaut interne detecté
2 fois
P2192 Erreur inconnue
1 fois
Bien sur peugeot ne trouve pas la panne malgré tous ces changements.
S'il y a une âme charitable pour m'aider je suis un peu perdu j'ai déja beaucoup dépensé en réparation sans que ca solutionne le problème.
Merci d'avance
Ignorer l'entrée
4 fois
2 fois
1 fois
Merci d'avance
