Bonjour les gars je me présente nouveau sur le forum mécanicien de passion est non de profession je touche pas mal en mécanique mais la je sèche je vous explique.
Donc j'ai changé un moteur dans une 407 qui avait 430000 pour un autre qui avait 200000 donc forcément par la même occasion j'ai changé les consommables kit distribution. Embrayage monomasse. Corp turbo amorcacage par monté d huile sans démarre . Bougie préchauffage. Relais préchauffage.tout les filtre etc... J'ai remonté le moteur démare impeccable et au bout de 800km j'ai ue le voyant anomalie antipollution qui c'est affiché avec pour seul défaut p1351 donc sachant que j'avais de la pièce j'ai changé par un autre fap et le plein cerine changement des electrovanes changements egr avec telecodage je supprime ce défaut mais il revient au ralenti au bout de 2a5min avec comme un râlenti qui as changé de bruit jai beau chercher ce problème je ne le résolu pas merci d'avance ci quelqu'un pourrait m'éclairer je me répète après suppression du défaut je démarre la voiture tourne et après un lèger changement de ralenti il apparaît
