Bonsoir
Sur ma 206 MUX phase 1 en voulant rentrer du travail ce soir j'ai eu un problème d'antidémarrage (je crois) : impossible de tourner complètement la clef dans le neiman. Je descend, referme, active les boutons de la télécommande- rien à faire. Je tape sous le volant en pensant à un problème de soudure ou de mauvais contact - rien. Après 30 minutes d'essai, je vais chercher ma clef de secours qui n'a pas de télécommande : pareil. Une précision: au bout d'un moment alors que j'essaye de tourner la clef elle se met même en économie d'énergie et la lumière pseudo antivol se met à clignoter, comme si elle reconnaissait pas qu'il y a une clef dans le contact.
De chez moi j'ai fait une recherche sur le net pour voir si quelqu'un avait eu le même problème : tout ce que j'ai trouvé c'est ça : http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet147826.htm
Donc je vais essayer demain de faire pareil: démonter l'antenne du transpondeur autour du neiman (c'est trop tard là) pour vérifier que tout soit bien branché et qu'il n'y ait pas de mauvaise soudure, mais qu'essayer d'autre si ça marche pas ? J'ai rien trouvé dans le manuel Haynes.
Autre question: c'est une automatique, elle est garée en P. Hors impossible de la démarrer, donc impossible de la mettre en position N, donc je pense qu'elle est pas remorquable comme ça : elle est garée en pente, mais même sans frein à main elle bouge pas d'un poil. Est-ce que c'est possible d'au moins forcer un démarrage pour aller jusqu'au garage et économiser le remorquage ? Si c'est pas possible de la démarrer, est-ce qu'il y a une solution au moins la faire passer en N pour permettre un remorquage sans abimer l'embrayage ??
Allez ma dernière question: si par miracle j'arrive soit à la démarrer soit à la mettre en N pour la déplacer, est-il possible d'enlever l'antidémarrage ? J'ai peur que ça fasse cher comme réparation, et j'aimerais la délayer en supprimant l'antidémarrage en attendant...
Toute solution, avec une préférence pour le simple et le pas cher est la bienvenue
Will
Will
