Problème avec 307 CC
SEBASTIEN1309
9 Mars 2008
BONJOUR
VOILA JE SUIS PROPRIETAIRE D'UNE 307 CC DE 180 CV VOILA DEPUIS 3 JOURS J'AI REMARQUE QUE SUR MON BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE J'AI DE LA MAYONNAISE AINSI QU'A L'INTERIEUR DU MOTEUR .
MAIS LE MOTEUR NE CHAUFFE PAS NI L'EAU AVEC L'EAU JE SUIS ENTRE LES DEUX NIVEAU ENTRE LE MINI ET LE MAXI. LE NIVEAU D'HUILE EST UN PEU PLUS BAS QUE LE MAXI DONC CELA EST BON..
le moteur a 31000KMS QUE FAIRE LA VOITURE MARCHE BIEN A PART QUAND ELLE EST FROIDE A PARTIR DE 2000tr/mn elle broute un peu et des quelle est chaude plus de probleme ;
QUE FAIRE :fou: :fou:
Fais une vidange moteur et surveille la consommation de liquide de refroidissement
Et pour le confort de lecture écris en minuscule merci :jap:
pour la mayonnaise au niveau du bouochon de remplissage, ce n'est peut être rien que de la condensation du à de l'humidité ... par contre il faut regarder à ta jauge d'huile et savoir si il y a là aussi de la mayonnaise !!!
si c'est le cas ... warning !!!
comme le suggère "guerart" :
- nettoie bien ton bouchon de remplissage (vois aussi s il est bien étanche)
- faits tes niveaux huile + liquide de refroidissement (bien reperer) à froid
après avoir roulé suffisamment, refais ton relevé à froid
mais je pense que ce n'est pas grave ton véhicule est sans doute été exposé trop longtemps dans un endroit humide
