Problème avec le carplay
Redd60
17 Août 2020
7
France
Je possède une 308 T9 avec le NAC Wave 2 et je rencontre souvent des soucis de connexion avec le carplay.
Après démarrage du moteur, il faut parfois attendre plusieurs minutes voir même débrancher et rebrancher à plusieurs reprises le câble entre mon téléphone et le port USB de la voiture pour que le carplay finisse enfin par fonctionner.
J'ai bien vue que le NAC n'était pas réputé pour sa rapidité mais le problème reste intermittent, parfois en 10s le carplay fonctionne et parfois je dois me battre pendant 4-5 minutes pour le faire fonctionner.
Ma version du NAC est bien à jour, j'avais testé avec d'autres câbles sans amélioration et je n'ai pas de problème de déconnexion ou autre lorsque le carplay est connecté.
Est-ce que ce problème de lenteur est normal ou est-ce qu'il existe des astuces d'optimisation du NAC pour évier ça ?
Autre question, est-ce que les modules pour convertir le carplay filaire en sans fil sont fiables et si oui quel modèle choisir ?
Merci d'avance.
