Je rencontre un petit problème avec une petite 108 boite robotisée.
Véhicule de 2016, 79000km, 51kw, boite etg5.
Lorsque je selectionne la marche avant, la voiture roule et passe les vitesses sans soucis mais lorsque j'arrive a un carrefour et que je ralenti fortement la voiture se met en defaut (bip bip sonore) et passe au neutre. Seule solution pour retrouver un fonctionnement normal je dois repasser en marche arrière puis de nouveau en marche avant.
Par contre en fonctionnement sequentiel aucun problème.
J'en déduis que la voiture se perd dans les vitesses et que c'est un problème de capteur de boite. Mais ou se trouve t'il ? j'en vois 2 qui pourrait être responsable du problême, le premier se trouve sur l'actionneur de boîte et le second se trouve sur l'avant de la boîte?
Le problème intervient toujours quand la voiture rétrograde de la 2 vers la 1.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de brancher une valise de diagnostic
Merci d'avance pour toute aide!
