Problème boite auto
sebeni
30 Octobre 2014
J'ai un problème avec la boite automatique de ma 206.
elle est de 16/07/2002
Elle a 63000km
N° de série dans le type VF32AKFWR42427885
Quand la voiture est chaude, au bout de 5 minutes, le rapport entre la 1 et la deux donne une grosse secousse.
Le rapport entre la 3 et la 4 met du temps a passer et fais comme si on débraye en roulant.
Et de temps en temps aussi au démarrage en 1ere, on appui sur l'accélérateur et rien ne se passe.
Je l'ai amené j'ai un garagiste a Nouméa il m'a changé les électrovannes, facture 90 000XPf (environ 850€) et toujours pareil.
Du coup il m'a remis les ancienne électrovannes, et m'a rendu la moitié des sous.
Mais bon voila toujours le même problème.
Est qu'il existe des reprogrammation de ces boites?
Est ce que c'est un problème d'usure? Mais bon 60 000km...
Merci pour votre aide.
Salut, à part faire un diag chez Peugeot, je vois pas trop. La boite a-t-elle été déjà vidangée ? (même si à la base c'est pas prévu...)
Il faut faire deux ou trois vidanges !!
Tu en as pour 250€ par vidange espacé de 1000km
J'ai eu le même problème et ca va beaucoup beaucoup mieux.
Le constructeur ne préconise pas de vidange mais tous les 60000km il faut la faire, si tu avais vu la gueule de l'huile qui est sortie, tu me comprendrais.
Après tu peux te retourner contre PEUGEOT si tu as la motivation mais tu pars en croisade là
a++++
