Problème BVA + Cliquetis en Charge 807 HDI 110 FAP BVA
jey
18 Septembre 2006
Bonjour à tous...
Je suis désespéré...
J'ai deux problèmes avec un 807 HDI 110 FAP bva de 2003 avec 149 000 Kms :
1) de temps en temps, la boite de vitesse se met en sécurité. Le message 'boite auto défaillante' apparait sur l'ordinateur de bord. Après avoir coupé et remis le contact, tout rentre dans l'odre. (jusqu'a la prochaine fois)
Les soupapes de surpression ont été changées, le problème est toujours présent. Ce qui est agassant, c'est que le problème est alléatoire et n'apparait pas systématiquement.
2) Quand on accélère avec la voiture a l'arrêt, le moteur fait un beau bruit, pas de cliquetis, rien du tout. Par contre, lorsque l'on roule sur la route, lorsque l'on fait une accélération et que l'on se trouve 'en charge', il y a un cliquetis qui vient du moteur... Je pense que ce cliquetis disparait lorsque l'on roule haut dans les tours.
Ce serait vraiment sympa si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ces problèmes très dérangeants...
Merci d'avance.
Jey
Bonjour jey,
je pense pouvoir te répondre concernant le point n°1 car j'ai eu le même prob sur ma 406 Hdi 110.
Si le symptôme est que la boite saute quand tu la mets en charge et qu'elle se met en sécurité avec le message Boite auto défaillante, ils m'ont diagnostiqué les électrovannes HS. Pour mon cas ça a été long à résoudre car (2 mois avec maintes appels au service clientèle avenue de la Grande armée) il fallait trouver ces électrovannes :???:
En espérant avoir répondu à ton souci ;)
P.S je passerai me présenter un peu plus tard car au boulot :non:
Salut ZRXULYSSE...
Tout d'abord, merci pour ta réponse...
Vers 110 000 Kms, la concession ou était suivi le véhicule a changé les 'soupapes de surpression'. (c'est ce qu'ils m'ont dit)
Est-ce la même chose que les électrovannes ?
Je ne pourrai te dire si c'est la même chose ou pas, mais tu peux leur poser la question, il sauront si c'est la même chose.
En ce qui me concerne ça m'était arrivé vers 70000 km.
A bientôt.
pour ton deuxieme probleme il y a de forte chance que cela vienne des injecteurs, si c'est ca, ce n'est pas grave il prenne juste de l'age
