Problème chauffage peugeot 306
nicozero
12 Novembre 2008
2
Bonjour tout le monde,
ma compagne possède une peugeot 306 eden park td. Elle a un problème de chauffage, à savoir elle n'a pas de chaud. La manette de réglage du chaud/froid semble tourner dans le vide sur les 3/4 de la plage de réglage. ça "force' au début comme si il y avait effectivement un contact (type potentiomètre) et après plus rien!
Quelqu'un aurait-il une idée du problème et de sa solution?
Merci.
bonjour
c'est donc la manette centrale, il faut deposer en faisant levier avec un petit tournevis plat l'enjoliveur inferieur de façade, ensuite tu verras le bloc commande chauffage il tient pr 4 vis torx , tu le deposes juste ce qu'il faut pour le faire basculer, la tu vois si la gaine du cable est bien bridée sur le bloc par une agrafe si c'est ok c'est à l'autre bout que ça se passe c'est à dire coté passager et la c'est moins accessible mais le principe est le meme, il faut que la gaine soit bridée à chaque extremité.si le vehicule n'est pas equipé d'airbag passager tu deposes la boite à gant superieure tu verras mieux
ok merci pour la réponse!
je vais imprimer ça et voir ce que ça donne cet après midi!
je vous tiens au courant!!
