Bonjour et merci à tous
Voici mon problème
Ma climatisation ne fonctionnait plus donc j’ai fais changé le compresseur et fais mettre le gas
La climatisation a bien marché une semaine et puis plus de froid
Dans l’attente de la faire vérifié à nouveau j’utilisais la ventilation normale ds l’habitacle
Je retourne chez le garagiste qui me dit c’est peut être une micro fuite ou un joint, si c’est une micro fuite on mettra un liquide spécial pour boucher les micro fuites plus le gaz
En récupérant mon véhicule non seulement la climatisation ne marchait toujours pas mais en plus le ventilateur de l’habitacle ne marche plus (plus d’air qui sort)
Je demande au mécanicien d’où venait la panne et me répond le fusible est bon ainsi que le relais et le gas de la climatisation est plein pas de fuite
Pouvez vous m’aider
Encore merci
Pas J’ai commandé une résistance chauffage ventilation Clim pour 607 en espérant que cela vienne de cette pièce ?
Merci à vous
Voici mon problème
Pouvez vous m’aider
Encore merci
Merci à vous
