Problème code erreur p0351 Peugeot 407
Kevingreget
16 Mai 2017
12
En espérant que vous pouvez m'aider parce que je vais devenir fouuuu. J'ai une 407 2l essence sa fait 2 semaine qu'elle est sur le parking a ne pu savoir quoi faire . impossible de la démarrer du première coup il faut bien assister pour quel demarre. Et une fois démarrer elle reste a 750 t min et impossible de dépasse les 3500 t min. Un code erreur p0351 rate d'allumage est toujours présent j'ai changer la bobine deux fois ainsi que les bougie sans résultat . chaque garage me dit la bobine la bobine . je ne c'est plus quoi faire merci
Elle a dû mal à démarrer et tu peines à dépasser les 3500 t/min ?
Si le moteur se coupe en route avec un régime fragile : capteur PMH.
Le pb courant de l'AAC c'est démarrage mais calage au bout de quelques secondes.
Nettoie les deux (anti humidité entre autres) et constate.
Il se peut aussi qu'il faille les changer.
