Probleme de demarrage et elle cale au bout de 3 mn
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/14952/mini/IMG_20120114_012517.jpg1..jpghttp://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/14952/mini/IMG_20120114_012529.jpghttp://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/14952/mini/IMG_20120114_012558.jpghttp://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/14952/mini/IMG_20120114_012641.jpghttp://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/14952/mini/IMG_20120114_012811.jpghttp://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/14952/mini/IMG_20120114_012723.jpg
Bon là elle démarre plus du tout, et elle s'est mise en mode economie d'energie....comment en sortir à part la démarrer. :pt1cable:
Vue qu'elle ne demarre pas, comment enlever ce defaut de batterie?
Je vais mettre ma batterie à recharger cette nuit pour voire...
salut! :hello:
pourquoi tu ne suis pas les conseils de BTK? il m'a l'air assez pointu sur la question...
j'ai l'impression que tu tournes en rond avec ton problème: remplacer tous les capteurs ne te mène nulle part alors que sa solution parait etre claire.Un ptit tour chez un pro du GPL ne te coutera pas plus cher que l'addition des pièces que tu changes au fur et à mesure... ;)
bon courage à toi :hello:
Ca y est le RDV est pris avec un GPListe mais faudrait encore que je puisse démarré...là elle demarre plus....j'ai mis en charge la batterie qui me parait faiblare alors qu'elle a un an...donc j'essay demain de redemarré et si elle demarre direct chez le GPListe.
c'est normal quelle est faiblarde ta batterie , a force demarrer et de faire des petit allé et retour ;)
j'ai eu ton sms, si tu est dispo lundi je peux essayer de passer avec :hello:
maintenant, elle demarre plus du tout, et à chaque fois que je deverouille la voiture elle affiche mode d'economie d'energie activé, et quand je tourne la clef, je n'entends pas la pompe à essence?
Le calculo ou le bsi a dut detecter une anomalie qui coupe l'alimentation du moteur en essence et allumage bobine...quand je branche L'ELM aucun defaut...avec la valise on peut la sortir du mode sécurité ou autre qui la paralise de tout démarrage?
avec le pps je vais pouvoir voir ma panne réél?
tu m'aidera à m'en servire?
je suis un mecano de dimanche mais je suis plutot bon bricoleur...et l'informatique j'y arrive bien...
En tout cas là elle demarre plus depuis une semaine...
Ca casse les couilles...
oui biensur, si il te faut un coup de main à distance, je serai là pour toi
ensuite est-ce que tu auras ton pb de suite et franchement, ça j'en sais rien.......
les histoires de contacteurs sont souvent un peu batardes car c'est souvent seulement sur une plage donnée qui déconne, mais je n'ai aucune certitude
Je viends de demonter mon contacteur de pedalier de frein et j'ai test il marche bien deux contact inversé...
Donc ce n'est pas lui qui est en cause...
CE qui est sur c'est que le calculo a coupé l'alimentation de la pompe a essence...
Et je n'ai plus aucun voyant rouge sur ma jauge à GPL qui est normalement rouge dès l'ouverture de la voiture...donc l'ecu du GPL fous Bien sa Merde...hier sur une coute duré elle s'est allumé et j'ai entendu la pompe à essence mais ca a duré 5 seconde et le voyant s'est eteinte...c'est pas normale....a force de debrancher et rebranché la batterie le calculo s'est mis en mode securité que je n'arrive pas à annuler...
J'espere qu'avec la valise je vais pouvoir activer ma pompe a essence sans quoi je reste en rade....
Il y a vraiment beaucoup de paramettre qui rentre en jeu....
