Problème compteur 206 2.0 HDI quiksilver 2002
Ozil13
19 Juillet 2018
Avignon
Je n'ai pas l'habitude de demandé de l'aide sur des forums mais la je sature j'ai tout essayé j'arrive pas a faire marcher ce compteur, donc vous êtes mon dernier recours avant de me faire taxer 100 euros le diagnostique par Peugeot (et encore peut etre que le problème ne sera meme pas solutionner)
Donc je vous explique mon problème; mon compteur bug complètement j'ai aucunes aiguilles qui fonctionnent, le kilometrage ne s'affiche pas et j'ai une ribambelle de voyant allumé et mon ordinateur de bord ne fonctionne pas non plus.
J'ai acheté ce véhicule ya 2 mois, le vendeur m'avais déjà dis que il y avait ce problème mais seulement en mettant le contact, une fois fois le véhicule démarré au bout de environ 5 secondes tout refonctionné normalement et effectivement une fois démarré le compteur fonctionne normalement.
J'ai roulé comme ça pendant 1 mois sans soucis. Mais voila un jour ou il a plu fortement le compteur bug complètement et l'ordinateur de bord ne fonctionne plus.
Maintenant le compteur marche quand il veut mais vraiment quand il veut l'autre jour il a plu fortement il s'est remis a marcher mais une fois le véhicule éteint puis redémarré il n'a plus fonctionné.
Petit détail étonnant: le cable de niveau mini qui est censé etre branché sur le vase d'expansion a été retiré et je ne l'ai pas retrouvé c'est comme si on l'avait coupé (mais je n'ai aucune perte de liquide de refroidissement) pensez vous que c'est lié?
J'ai pensé a prédre une vidéo du problème décrit:
Mon véhicule est une 206 2.0 HDI Quiksilver de 2002 donc je pense multiplexée.
Je vous remercie d'avance
On dirait un problème de masse du tableau de bord ... il faudrait verifier le point de masse mais je ne sais pas ou il est sur une 206 ... en bas du coté des pieds surement
Il est situé sous le cendrier, enfin c'est un peu plus compliqué que ça: il faut sortir la console en plastique noir en 2 morceaux entre le conducteur et le passage, pour y arriver il faut dévisser le frein à main (attention le ressort est puissant et avoir passé une vitesse si garé dans une pente)
