Problème démarrage 407 HDi 2l
franklin84220
15 Mai 2024
joucas
Bonjour, nouveau dans ce forum, j'ai suivi vos discussions mais ne comprends pas trop, ma voiture cale ou ne démarre pas, changement du capteur de pression, valise passée et code défaut p0183 , donc température carburant, sauf que d'après certaines explications c'est sur la pompe injection mais sur celle si je ne vois que le régulateur de pression et régulateur de quantité , merci de votre aide.
Pièces jointes
    286.9 Ko · Affichages: 2
    359.1 Ko · Affichages: 2
Bonjour, si tu as le système d'injection Siemens et donc une pompe HP VDO comme sur les photos de régulateur de pression et débit carburant, le capteur de température du carburant se trouve sur la durite de retour de la pompe HP. Il faut la changer complètement si tu souhaites la remplacer. La ref est 1579HF.
Bon courage!
Reactions: peug89
