Problème démarrage et ralenti à froid
TomDuBouchon
2 Avril 2010
3
Je pense que vous avez déjà dû répondre à ce genre de problème cent fois, mais bon...
J'ai des soucis depuis quelques temps avec ma 206 :
A froid, lorsque je la démarre, je dois laisser le contact 6-7 secondes avant que le moteur ne se lance... Elle broute en fait, elle a vraiment l'air de lutter.
Suite à cela mon ralenti me fait des blagues, il tourne à environ 900 tr/mn puis j'ai un "trou" qui le fait descendre vers 850 et tout de suite après un sursaut qui le remonte à 950-1000 avant de revenir à 900. Cela se reproduit toutes les 3 secondes à peu près.
J'ai changé la batterie mais cela n'a absolument rien changé.
Pour ce qui pourrait être la cause :
- J'ai amené ma voiture au garage qui a changé mon filtre à gasoil. Mais le problème est apparu 2-3 mois après.
- J'ai roulé en ayant oublié de remettre mon bouchon d'huile (oui je sais c'est mal) mais je l'ai remis bien avant de ne plus en avoir.
N'y connaissant pas grand chose en mécanique, désolé pour mon vocabulaire restreint. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
si 1.4hdi, il y a de forte chance que tu est une prise d'air (probleme bien connu) ce qui expliquerai le changement du filtre a gasoil par le garage, les deux pieces entraine la meme remonte de defaut dans le calculateur. En dernier cas un probleme d'injecteur
si 1.6hdi ou 2.0lhdi je pense que tu as un probleme d'injecteur
Salut Tom,
J'ai exactement le même probléme, avec une 206 2 l hdi. Je ne suis pas du tout spécialiste. Un copain m'a voiture claqué un peu comme un bruit d'injecteur mais bon !!!!!
Désolé, je viens de voir les réponses...
Mon modèle est une 1.4 HDI.
Effectivement TEE un ami m'a aussi fait part d'un éventuel problème de prise d'air. Elle passe au garage samedi matin pour ça, je vous tiendrais au courant. Et ça me confirme que le premier garage où je l'ai amené sont vraiment des voleurs ! (plus de 100€ pour rien en gros)
