Problème démarrage + fumée noire 806 ?
MACANOEV
14 Septembre 2009
6
Je souhaiterais savoir si quelqu'un peut m'aider ?
J'ai un 806 1,9TD qui a énormément de mal à démarrer (il faut tirer plusieurs fois et à fond), de plus, quand il démarre, c'est un nuage de fumée noire qui en sort.
Bougies changées, filtres gasoil, air, huile changés.
Je ne sais vraiment pas quoi faire ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
MACANOEV.
Edit : déplacé dans la bonne section
bonjour,regardes ici Gros soucis occasionnel de démarrage 806 - 2.1 td,j ai expliqué d ou le probleme venait,c est plus bas dans le post
par contre,si ton vehicule a beaucoup de kms,un changement des injecteurs n est pas du luxe pour la fumée,cela coute 40 euros pieces
Merci ducati68,
Mon moteur a 215000 kms, je pense déjà essauer de changer les injecteurs.
Merci beaucoup de ta réponse.
MACANOEV.
slt moi j ai le meme probleme et on m a di que ct la courroie qui avai etai mal faite elle se decalle personne ne veu refaire il y a un an que je l ai acheter 900 euros en plus du prix achat 3600 arnaque quoi
salut steph59,est ce que ton moteur a des ratés quand il tourne,ou alors as tu l impression que tu as un tracteur entre les mains? si oui,c est ta courroie,si non,c est un probleme d injecteurs et de rechauffeur de gasoil
