Suite à des soucis de démarrage, j'ai changé les bougies de préchauffage, boitier de préchauffage, batterie, et finalement la poire d'amorçage qui était porreuse.
Maintenant, mon 806 démarre à condition que je tire dessus, et on m'a dit, que comme j'ai changé cette poire, il y a surement de l'air dans le circuit. Seulement, j n'ai ps trouver de vis de purge, alors on m'a dit qu'il fallait dévisser 1 des injecteurs, pomer avec cette pompette jusqu'à ce que le gasoil sorte.
Je n'y connait rien en mécanique, alors si quelqu'un pouvait m'aider : 1èrement, y'a-t-il 1 vis de purge quelque part ?
èmement, si il n'y a pas de vis de purge, comment puis-je faire ? La méthode que l'on m'a donné fonctionne-t-elle ?
Merci beaucoup.
MACANOEV.
Merci beaucoup.
MACANOEV.
