Problème démarrage sur 306
ALTRAN
29 Décembre 2013
5
Bonjour à tous
Je n arrive plus à démarrer ma 306 1.6l symbio de 1998.
La batterie est ok,fusibles ok,pompe à carburant ok.A la valise: "connexion de l unité de commande moteur et de l unité de commande antidemarrage :court circuit à la masse."
Je n'ai pas d antidemarrage, et le voyant moteur qui s allume d habitude lorsque l on démarre n est plus présent.
Bon voilà. Merci par avance
Si, il y a un antidémarrage, entre la clé et le Neiman. Il y a donc un vrai court-circuit qlq part !
toute les ph2 ont un antidemarrage ! :jap:
il y a
- un anneau autour du neiman
- un transpondeur dans ta clef
- un module CPH sous le le tableau de bord un milieu sous la console centrale
il te reste plus qu'a tout vérifier :hello:
