Bonjour à tous
J'aimerais avoir des conseils de spécialistes sur ce forum car j'ai un souci de clim, je n'ai que de l'air chaud qui sort quand je met ma clim en marche.J'ai remarqué que le compresseur ne s'enclenche pas.J'ai emmené ma voiture dans un centre auto pour la faire contrôler. Le mécano fait une recherche de fuite et pression dans le circuit et verdict: Pas de fuite dans le circuit et la pression restante du gaz est de 140 g,sachant que pour les 607 la pression de fonctionnement est de 600/620g.
Donc on recharge le circuit en gaz et résultat cela ne fonctionne toujours pas, le compresseur se met pas en route.
Pouvez vous me dire que pourrez être la ou les cause(s): relais....etc
Par hasard si le compresseur de clim s'est mis en sécurité du au niveau bas de la pression de gaz faut-il remettre la valise pour enlever cette anomalie?
Merci par avance pour vos réponses
manu
[:nono le bo] [:nono le bo]
parmi nous
