Bonjour Depuis un moment ma voiture démarre une fois sur trois et quand elle roule j'ai le voyant stop qui s'affiche de temps en temps. Mais depuis un moment elle ne démarre plus du tout Avant j'avais le code p0335 capteur vilebrequin/phm marqué en panne intermittente et maintenant c'est marqué en panne tout court. Ce qui m’étonne c'est que la valise me donne bien une vitesse de rotation quand j’essaie de démarrer (~240 rpm) est-ce qu'il y a un autre capteur que celui du vilebrequin qui pourrait me donner cette info ? Idem pour le compte tour qui continu à suivre quand le voyant stop est allumé Si vous avez une idée avant que je commande et que j'ouvre tout, notamment si il y a un moyen de tester le capteur ? Merci et bonne journée 206 sw 1.4 hdi 2004 250 000km
c'est le P0335 et non le P335 pour démarrer il faut que les 2 capteurs soient synchronisés capteur AAC et capteur PMH
Bonjour, Merci pour votre réponse et la correction, c'est donc normale que je voie une vitesse de rotation, elle doit venir du capteur AAC. J'ai commandé le capteur PMH je vous tiendrais au courant.
Bonjour, Après un code p0335 et un problème de démarrage j'ai changé le capteur pmh assez facilement, en enlevant la poulie accessoire (pas de vis normal, 5éme vitesse et en appuyant sur le frein ça se dessert bien avec un tube) il faut aussi desserrer une petite vis de 8 pour écarter le cache distribution en plastique Ensuite la voiture à redémarré sans soucis! j'ai suivit cette vidéo: ci ça peut en aider d'autres. Merci à maxime1 pour vos précisions !
