Je viens vers vous, car après avoir cherché, je ne trouve pas de solution.
Mon problème est le suivant : ma 306 2L HDI de 1999 ne démarre pas très bien voire ne démarre pas du tout dans certains cas et ça peu importe la température extérieure. Je précise que lors du démarrage en entend bien la pompe à gasoil fonctionner et si la 306 démarre il y a une fumée blanchâtre qui sort pendant quelques secondes mis à part ça un coup démarré, elle tourne très bien mis a part un ralentie un peu bas et instable (entre 750 et 850 tr/min).
Est ce que cela peut être la source du problème ?
À savoir, j'ai déjà changé mes bougies et le boîtier de préchauffage, la batterie ainsi que le filtre à gasoil.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur, merci d’avance pour votre aide.
