Problème de démarrage sur ma 206 2l HDI
hysidor974
29 Mai 2008
Salut à toutes et tous!!!
Depuis quelques temps ma 206 ne démarre plus, la pompe de gavage fonctionne, les bougies et le boitier de préchauffage sont neufs et tout les fusibles (int. et C.M.) sont OK
Aprés diagnostique le seul défaut présent est un défaut préchauffage. En effet, à l'aide d'un multimètre j'ai pu constaté qu'en mettant le contact je n'ai que 0.371V aux bougies.
Perso je n'y comprend plus rien. Merci pour toutes les idées que vous me donnerez afin de résoudre mon problème
le prechauffage ne sert pas au demarrage (du moins pas a une temperature superieur a 0°C)
prend plutot le retour de tes injecteurs
tu débranche les retour des 4 injecteurs, sous l'action du demarreur il ne dois y avoir que très peu de gazoil qui coule, si il y en a beaucoup sur un ou plusieurs c'est que l injecteur reste ouvert donc pas de creation de la haute pression
