Problème de démarrage
Nanoufred
16 Avril 2021
16
Charente
Bonjour à tous
Ma femme a une 206 1.4i de1999 avec presque 200000 kms, il y a un mois elle a eu un soucis et nous l'avons emmener chez notre petit mécano de village, il a changé le boitier papillon ainsi que le capteur de pression de sur le collecteur d'admission d'air. Nous l'avons récupéré et depuis elle a du mal à démarrer, je suis passé le voir et il m'a dit qu'il ne savait pas et que j'essaie de changer les bougies. Ce que j'ai fait et au passage j'ai même changé le filtre à air. Les anciennes bougies étaient propres mais bon !
Pour l'historique de la voiture, nous avons fait refaire le joint de culasse (maladie des 1.4 TU) il y a 2 ans et demi et donc la distri avec, la boite et l'embrayage ont été changés il y a un an.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
Merci de votre aide
Cordialement
Fred
Donc avant l'intervention de ton petit mécano, elle démarrait bien ?
Oui mais comme j'ai démonté la pompe de carburant avant de lui emmener alors je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise manip ou pas. Du coup j'en ai commandé une autre et la bobine d'allumage (rampe sur les bougies).
