Problème de démarrage
Maelyne
1 Novembre 2024
2
Allonnes
Bonsoir, j’ai un problème de démarrage sur ma 307 sw 90ch, sachant que j’ai changer le capteur PMH elle ne démarre toujours pas.
salut,
tu n'es pas dans la bonne section...
Quel moteur? combien de kilomètres? le démarreur tourne? quelle tension batterie? quels codes défaut? il y a du carburant?
Bonsoir, c’est un 2L hdi 90
Salut, regarde si dans ton entourage tu n'a pas quelqu'un avec un outil de diagnostic, meme l'outil de chez cart... cash a 6e avec l'application sur le téléphone c'est amplement assez.
C'est histoire d'avoir les codes défauts du calculateur moteur, parceque comme ca je ne serai te dire d'ou est ce que le problème vient.
Ca pourrait etre le capteur AAC, capteur pression de rail, pompe de gavage, faisceau moteur, calculateur grillé, bsm grillé, fin ca peut venir de partout.
Essaye de faire en sorte d'avoir les codes défauts du véhicules qui pourront aiguiller la recherche !
