Problème de pneumatiques...
olivier94
23 Octobre 2007
16
Bonjour les amis!
Heureux possesseur d'une 308 sport plus (équivalent premium pack) de 2008 avec 18400 km au compteur et les pneus Continental en 17 pouces, j'aurais besoin de votre avis éclairé à cause justement de ces pneus que je trouve assez fragile. Je roule plutôt tranquille et les pneus sont moyennement usés à l'avant (environ 40-50 % d'usure) et très peu à l'arrière (environ 15 % d'usure).
J'ai découvert une hernie sur le flan du pneu avant gauche...du coup, il faut que je le change...
Alors, mes questions:
Pourriez vous me confirmer les références exactes des pneux continental 17 pouces de première monte, ca j'ai vu sur les sites qu'il existe plusieurs références... Et si c'est la même référence, suis-je sûr qu'il s'agisse exatement du même pneu (y a t'il plusieurs séries?).
Faut-il que je change les deux pneus de l'essieu avant? (si je monte qu'un seul pneu neuf, je pense qu'il y aura bien moins de 5mm de différence d'usure prévus par la loi, mais bon). Quels sont les risques de rouler avec des pneus d'usure différente sur un même essieu?
Enfin, si je dois changer les deux pneus, peut être est-ce l'occasion de changer de marque... Quels pneus me conseilleriez-vous sachant que j'ai une conduite plutôt calme et que je cherche du confort et une bonne stabilité et adhérence? Est-ce un problème de rouler avec des types de pneus différents sur les deux essieux?
Désolé pour toutes ces questions mais je ne sais pas trop quoi faire...
Merci beaucoup!
J'ai bien lu tout cela, ce qui me donne des indications sur quelle marque privilégier ou non pour le nouveau pneu, mais je ne sais toujours pas par contre, quels sont les risques si je change qu'un seul pneu et ai donc une usure différente sur deux pneus d'un même essieu.... Est-ce vraiment dangereux? (je pense qu'il y aura moins de 5mm de différence d'usure). Avis aux spécialistes!
je pense qu'il est préférable de mettre deux pneus neufs ;) 5mm d'écart me semble important :spamafote: ;)
Le mieux est de mettre deux pneus neuf et au pire récupère le pneu à 40-50% comme roue de secour.
les dimensions des pneus sont normalement indiqué sur la plaque de pression des pneus de mémoire.
Le mieux est de mettre deux pneus neuf et au pire récupère le pneu à 40-50% comme roue de secours.
[:remboses:8] les dimensions des pneus sont normalement indiqué sur la plaque de pression des pneus de mémoire.
[:remboses:8] ;)
Merci pour vos conseils! Finalement, après analyse approfondie de l'état d'usure de mes pneumatiques, j'ai finalement commandé un seul pneu neuf conti. On verra bien!
