Bonjour à tous !
Je viens demander votre aide et vos avis concernant ma Peugeot 5008 2.0 HDI 16V BVA 163cv de 2011.
Le problème est le suivant :
1. Mon ralenti est trop haut mais reste stable à environs 1200Tr/minutes.
2. Lorsque je reste appuyer sur ma pédale de frein (même légèrement), le ralenti revient à la normal soit environs 850Tr/minutes.
3. Je n'ai pas de perte de puissance ou de trou à l'accélération.
Les conséquences sont que dès lors que je me met en position drive, le véhicule se met à avancer tout seul à environs 30Km/h sans toucher à l'accélérateur... (normalement c'est plutôt 9/12Km/h).
J'ai changé le débimètre et nettoyer les injecteurs mais j'ai toujours le même problème de ralenti accéléré.
Grace à un collègue et à sa valise diagnostic, j'ai pu obtenir quelques infos :
Au premier passage j'ai 7 défauts :
P0500, P0193, P050B, P0215, P2291, U1209, U1213.
Après les avoirs effacés le ralenti revient à la normal pendant environs 3 km puis recommence à accéléré.
Au deuxième passage, j'ai 2 défauts :
P0263, U1213.
Une fois encore effacés le ralenti revient à la normal pendant environs 3 km puis recommence à accéléré.
J'en déduis donc que c'est le code U1213 qui est responsable...
"U1213 Message CAN centrale de cde ESP, Message non plausible"
Je ne sais pas quoi faire ou quoi en penser...
Merci à ceux qui pourront me donner leurs avis !
P0263, U1213.
