ben moi g un grand garage une grande cour !
et de bons outils !!
Pour les outils c'est pas toi qui ma dit que tu avais des MAGNUSSON. Si c'est le cas alore on est pareil pour ca
ouai un point commun mais le reste
Encore une foison refait du hors sujet !!
Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu te remplacer pour te facturer 900 euros ? surtout avec au final une voiture qui fonctionne toujours aussi mal ! sinon comme les petits copains, ne te laisse pas faire et sort les griffes si le gars n'y met pas de la bonne volontébonjour a tous
ca ya est j'ai recup ma 607 hier et resultat le moteur ne tourne toujour pas rond, bon je crois que je vais me pendre car avec 900 euro hier
pourtant quand je les recuperer hier c'était nikel et ce matin a froid voila
je vais devoir retourner au garage demander des comptes
je suis perdu la
merci a vous tous pour votre aide et merci a ced079 de me comuniquer son numéro par message perso
je crois qu'il faut employé la manière forte
quant au garage je ne sais pas quoi faire vue que ca n'a rien changer que me conseiller vous
merci
ne touche surtout à rien !Ne touche surtout a rien sur la voiture avant d'avoir vu avec le garage, malheureux.
Tu vas faire la boulette de ta vie.
Car si la garage voit que entre temps quelque chose a ete fait, tu peux rever de faire appel a leurs incompetences.
bonsoir
depuis que j'ai recup ma voiture vendredi le message "cycle de nettoyage du filtre diesel (fap) a faire rapidement) ce message s'affiche assez souvent je ne sais pas si c'est le hasard mais après avoir essayer de decrasser en roulant un peut plus dans les tours meme message je vien de verifier au niveau du reservoir de cerine en retirant le bouchon de trop plein et la, plus une goutte j'ai glissé un petit fil a l'interieur et il n'y a pas de produit dessus ensuite j'ai fait le meme test sur une autre 607 et la le fil ressort bien avec du produit .
est ce que un message en cas de manque de produit apparait sur les 607 je rappelle que ces une 607 2.2 hdi année 2000
comme je doit la ramener demain chez peugeot je vais leur en parlé mais si il veulent se faire encore de l'argent il vont me dire que le fap est a change alors qu'il a ete changé a 120000 kms et aujourd'hui elle en a 191000 ( encore un problème en plus )
merci pour votre aide
+1 et pour le FAP demande a ced de te le supprimé cela te coutera beaucoup beaucoup moins chereA ma connaissance sur phase 1 le FAP est à changer tout les 80 000 km. Si c'est bien le cas sur la tienne (voire manuel d'entretient), alore il te reste encore 9 000 km.
Si tu est sur qu'il ne reste plus une goute de cerine, alore faut faire le plein. Si il manque de la cerine depuis tres longtemps alore il est possible que le FAP est tres encrasser.
Je pensse qu'il doit y avoir un capteur qui signal le niveau minimum de cerine mais comme je n'est pas confiance à l'electronique (la preuve dans ton cas, aucune alerte de niveau min), alore, toujour verifier visuelement.
A+
ta changé le fap ?bonsoir a tous
quelque mots pour vous mettre au courant de l'avancé des réparations et pour donnée la solutions (je l'espère) au problème que j'ai rencontré :
pour le ralentit : après changement des deux injecteurs par peugeot meme problème mais seulement a froid après avoir déposer ma voiture en debut de semaine peugeot a trouvé le problème apparaement ils c'etait trompé dans le modèle des injecteur (pb de classe ou je sais pas quoi) donc pour ce problème c'est règlé (sous reserve de test efectué par mes soins et je vous tiendrai au courant)
pour la panne sur l'autoroute, un tuyau de gasoil avait une petite fuite et desamorcé la pompe (vas savoir pourquoi)
tout ca pris en charge par peugeot heureusement.
pour la suite message" cycle du filtre de gasoil a faire rapidement "
c'est le fap a changé apparement il n'y avait plus une goute d'eolys dans le reservoir et je n'ait pas d'ancienne facture concernant le chgt du fap par ancien proprio donc
resultat 600 euro en plus pour le fap avec remplissage de cerine .
voila avec un totale de 2200 euro de facture en 1 mois ca fait mal au portefeuille .
merci a ced qui ma bien aidé par tel et merci a vous tous
je recupère ma voiture lundi soir je vous posterai une photo et vous dirai si tout fonctionne bien "on ne s'est jamais"
ps un merci particulier a ced079
