Bonjour à tous
Après avoir lu pas mal du sujet je n'ai pas trouver de solution à mon problème.
Je n'ai pas de ventilation habitacle, j'ai donc regardé les fusibles ils sont ok
Je regarder comme marqué sur d'autre sujet le neiman il a l'air bon et le dégivrage arrière fonctionne et qui passe sur le neiman aussi.
J'ai démonter le ventilo est je l'ai testé sur une batterie il tourne
J'ai vérifier au multimètre la tension au borne du fils : 13V véhicule démarrer.
Pas contre quand je mets une ampoule sur les fils je passe de 13V à 0V et l'ampoule de s'allume pas.
Je ne sais plus quoi chercher si des personnes peuvent m'aider car avec le temps en ce moment c'est dur de conduire avec de la buée ....
Merci d'avoir pris le temps de lire mon post.
Julien
Julien
