problème feux arrière droit 407 sw
cinro62
1 Septembre 2012
68
8
125
Bonjour a tous ,
je viens vers vous car j'ai un problème sur mon feux arrière droit. il ne fonctionne plus du tout. j'ai essayé de changer les ampoules , je remonte le phare et sa fonctionne , mais sa a fonctionné 2 jours . je me suis dit que étais ma platine HS, j'en trouve une d'occasion et la tout re fonctionne pour 3 ou 4 jours .
Donc je me demande si il faudrait que je rajoute un fil de masse sur le feux ?
a moins que vous avez une petite idée du problème?
je vous en remercie par avance
Perso j'ai dû rajouté une masse sur la platine pour qu'il refonctionne, il fonctionne depuis 2 ou 3 semaines que je l'ai fait sans problème
oui c'est ca il ne fonctionnait plus du tout, j'avais la broche de la masse sur la connectique de noirci, donc percé dans la platine là ou on peut avoir la masse , une visse dedans avec la masse prise sur cette vis, et relié sur le popint de masse pres du feux arriere
ok merci je vais essayé de faire sa ce weekend, par contre il y a un tuto sur le forum ?
merci
tiens voilà un tuto ;-)
http://www.avi-plus.com/repair-tips-forum/mechanics/francais/defaillance-de-feux-ar-sur-peugeot-407.html
