Problème mise à jour points d'intérêt sur wip com 3D
aliflore
22 Octobre 2010
77
123
Je veux faire une mise à jour des points d'intérêt sur le wip com 3D mais je suis coincé.
J'ai téléchargé les fichiers "pkgdb" et "config.nfm" sur scdb.info.
Je les ai installé à la racine d'une clé usb puis d'une carte SD.
Les supports sont bien reconnus par par le wip com mais dès que je les insère, il m'affiche le message "insérer disque 1/0" avec validation obligatoire par OK. Je valide mais je n'ai aucun disque à insérer.
Quand je veux faire la mise à jour des points d'intérêt, je vois le support mais impossible de le sélectionner (il reste grisé) pour faire la mise à jour et je suis obligé de revenir en arrière.
Si quelqu'un a une idée ?
Les fichiers "pkgdb" et "config.nfm" de scdb.info. ne sont pas des POI mais des données de radars.
Il me semble qu'il faille, après insertion de ton support SDHC, passer en Mode Navigation [suivre le mode d'emploi donné par SCDB]
Sinon :confused:
Merci pour ta réponse leon29, mais le site scdb dit simplement insérer la carte sd ou la clé USB et cocher les cases d'activation "montrer les radars sur la carte", "alerte visuelle" et "alerte sonore" dans les paramètres de navigation.
Alors que le tutorial de mise à jour du site Peugeot dit bien qu'il faut mettre à jour ces 2 fichiers ...
Les fichiers de données de Wipinforadars et de SCDB sont identiques à part leur contenu, bien sûr, et s'installent de la même façon - façon très bien détaillée sur le site de Peugeot et résumée ci-dessous :
- Mettre les fichiers "pkgdb" et "config.nfm" à la racine d'un support SD ou USB,
- Insérer le support dans le Wipcom 3D,
- Aller dans le Menu NAVIGATION ==> Réglages ==> Importer mes POI,
- Sélectionner sur l'écran le support SD ou USB utilisé,
- Confirmer en cliquant sur OUI, de nouveau OUI pour continuer
La mise à jour se fait à ce moment-là (qques secondes)
Après la mise à jour, retirer le support SD ou USB et par "OK" confirmer le redémarrage
- Revenir dans le Menu NAVIGATION ==> Réglages ==> Paramétrer zones à risques
Activer les 3 cases (Affichage + rappels visuel et sonore)
C'est fini !
Je ne comprends donc pas qu'après avoir inséré dans le Wipcom ta carte SD ou une clé USB on te réclame "d'insérer un disque" :confused: et de valider par OK
Refais la procédure de Wipinfo ci-dessus résumée en la suivant scrupuleusement. Il y a vraisemblablement une étape qui a foiré ou qui a été court-circuitée...
J'ai suivi exactement cette procédure au moins une dizaine de fois et à chaque fois que je branche la carte SD ou la clé USB, j'ai le fameux message "insérer disque 1/0" et après la carte ou la clé sont impossible à sélectionner pour faire la mise à jour.
Un vrai mystère ... j'ai fait des mises à jour avant qui se sont bien passées.
Je crois que je vais devoir aller voir l'électronicien de mon cc pour lui demander ce qu'il en pense.
Il n'y a pas un souci avec les derniers wip com 3D fabriqué par une autre marque ???
Car il y a cette phrase sur scdb :
Tous les nouveaux appareils WIP COM 3D+ (produit par Magneti Marelli) ne sont pas pris en charge.
Mais bon, comme tu as fait des mises à jour déjà...
Et si tu n'insérais ta carte SD ou clé USB dans le Wipcom qu'après être allé dans le Menu Navigation en vue des Réglages & Importation des POI ?
Ça ne coute rien d'essayer cela, ou de repartir de zéro en renouvelant le téléchargement auprès de SCDB. On ne sait jamais...
Après tout, les précédentes mises à jour se sont bien passées
:heink:
J'ai tout essayé leon, et toujours le même message ...
Seb, ma voiture date de septembre 2010 donc je pense avoir l'ancien modèle de wip com 3D.
Je suis passé chez mon cc ce matin mais le spécialiste en électronique n'était pas là aujourd'hui, il faut que j'y retourne demain.
Exact, j'ai vu ça aussi.
Et d'ailleurs, est ce que quelqu'un sait comment on peut faire pour savoir quel est le fabriquant du wip com 3d embarqué ? :chinois:
Le WIP COM 3D+ n'existe pas... Il s'agit soit d'un WIP Nav+ ou d'un WIP COM 3D.
Peut-être, Atomic, mais je confirme que Seb et Ciril savent lire :
@Cyril : peut-on croire que Harman & Becker soit le fabricant du Wipcom 3D ? :confused:
Je j'espère.....J'ai une rcz de mars 2010 équipée de wipcom 3d qui n'a pas de base radars. Il serait plus facile ( ou moins onéreux ? ) pour moi de passer par SCDB plutôt que par le site de Peugeot.
De plus la version de la cartographie est la 1 ère de 2009/2010. Je ferais la mise à jour lors de la sortie d'une nouvelle version 2012.
La réponse est claire : y'a pas photo !
- chez SCDB les MàJ de base de données radars sont moins chères 9€90/AN et à téléchargements illimitées au lieu des 5€/téléchargement chez Wipinforadars,
- cerise sur le gâteau, les données sont plus fiables chez SCDB car constamment corrigées selon les remarques des usagers.
:chinois:
[url]http://www.heberger-image.fr/data/images/33850_wipcom.gif[/URL]
Ben ce GPS n'est monté sur AUCUN voiture. Peut être une confusion par l'éditeur de la note entre WIP Nav et WIP COM...Ca ne serait pas la première fois que ça arrive. Le WIP Nav+ est bien fait par Magneti Marrelli...
Le WIP COM 3D est fabriqué par harman becker.
Finalement on comprend mieux, Atomic, que personne ne soit venu se plaindre sur le forum de n'avoir pu accéder à la base de données de SCDB pour son Wipcom
:lol: :lol:
Sur 3008 et WipCom3D, pas eu de souci en suivant la procédure de scdb...
Idem, aucun soucis sur le WIPCOM 3D de ma 308 avec les fichiers de SCDB.
J'aimerais savoir:
Lorsque vous faites la maj base de données radars, avez vous une réception satellite ?
J'explique:
J'ai fait la maj comme indiqué par SCDB. Tout a bien fonctionné sauf que je ne vois pas apparaitre de base radars dans le bouzin. Seulement, chez moi dans le garage, je ne reçois aucun satellite. J'ai eu le même soucis avec la carte sim du téléphone intégré, mais par la suite, sur la route, ça marchait (comme on disait au PC jadis :D ).
Serait ce la même histoire qui se reproduit et comme je ne vais pas me servir de la voiture ces jours, je vous pose la question, braves gens . :chinois: :chinois:
Je fais généralement la mise à jour dans un garage en sous sol sans aucune réception GPS.
:confused: :confused:
Ah.......Gros problème alors ! :heink:
J'attends de pouvoir ressortir à nouveau la voiture mais sans beaucoup de conviction.
Tu m'as sapé le moral !!! :cry:
:non: :non: La présence de la base de données radars dans ton "bouzin" ne se manifestera qu'au premier passage devant un radar.
Auparavant, va vérifier dans les Réglages si l'affichage et les alertes visuelles & sonores sont activées ou non.
Bon, je commence à revivre ; :lol:
L'ennui, c'est que, justement, je n'ai pas pu retrouver ces indications, même en fouinant bien mais certainement pas assez....Je suis un bleu dans l'affaire, je n'ai la voiture que depuis vendredi dernier. ;)
Il me semble que tu peux les voir en te trimbalant sur la carte (pas en mode navigation donc) vers un endroit où tu sais qu'il y en a un.
Bonjour a tous... Désolé mais c'est la premiere fois que je viens sur un forum!! Moi je suis allé sur le site de Peugeot pour telecharger les radars. Ensuite je met les dossiers sur cle usb ou carte sd mais impossible de les mettrent sur mon gps la ligne "importer mes points d'interets" n'est pas en surbrillance.... Est ce que quelqu'un pourrais m'aider svp??!!
CDT
Eteins la voiture, insère la carte et rallume. En gros, suis pas à pas la procédure indiquée.
T'es sur que tu as les bons fichiers?
Si c'est pas un de ces points, j'atteins mes limites...
Attention de bien conserver la hiérarchie de dossiers/fichiers tels qu'extraits de l'archive compressée... Sinon ça ne fonctionnera jamais...
La clé USB doit donc contenir, à sa racine:
  • Un dossier nommé 'pkgdb'. Ce dossier contient à son tour un ou plusieurs fichiers et dossiers.
Cette arborescence doit absolument être conservée, sinon il sera impossible d'importer les POI. De plus, bien s'assurer que la clé est formatée en FAT et pas NTFS, le WIPCOM 3D ne lit pas le NTFS.
On peut lire ceci sur le site de téléchargement de Peugeot .
Nous attirons votre attention sur le fait qu'à la suite d'une décision du Comité Interministériel de la sécurité routière, l'utilisation de ce produit risque d'être prochainement interdite.
Ceci est il une simple mise en garde vis à vis de la loi ou bien les choses vont elles se compliquer pour télécharger et utiliser ces bases de données . :confused:
Cette inquiétude n'est pas perçue sur les sites de téléchargement concurrençant avantageusement Wipinforadars.
:chinois:
Evidemment que les choses vont se compliquer... Mais comme leon29 le suggère, il restera toujours un moyen de récupérer ces informations par le biais de sites non français et donc non soumis à la réglementation française.
Par contre, bien sûr, l'utilisation de ces fichiers sera interdite donc aux risques et périls de l'utilisateur.
