Bonjour, bonsoir à tous
Je suis un petit nouveau sur le forum et chez Peugeot
Voilà je vous explique mon petit souci:
Ma 607 roule très bien aucun souci jusque 90/100km/h, passé cette vitesse le voyant moteur s'allume, plus de puissance et un message s'affiche en disant "système anti pollution deficient"
Donc passage de la valise et voici les codes défaut qui sont sorti:
P0380 dysfonctionnement du circuit À de bougie de préchauffage
P0246 entrée haute de l electrovanne À du limiteur de pression de suralimentation du turbocompresseur
P1421 code défaut inconnu
P0235 défaillance du circuit du capteur À de suralimentation du turbocompresseur
P1517 antivol
P1112 signal de pression de la rampe au dessus du seuil supérieur
P0571 défaillance circuit À du commutateur régulateur vitesse/frein
Voilà la liste est bien longue
J'espère que quelqu'un pourras m'aider
Merci bien
P1517 antivol
Merci bien
