Puissance motorisation .
Ericbricolman
14 Avril 2019
Rohaire
J'ai un soucis de puissance lorsque je roule
C est un 807 2,2 HDI 128 ch de 2005
J ai le voyant moteur allumé
L on ma passé la valise
J y comprend rien :crazy:
Quelqu un de qualifier peut t il m expliquer mon problème. :bounce:
P1135 dispositif de désactivation du 3 pistons court circuit a la masse ou circuit ouvert
P0402 soupape de recyclage des gaz d échappement deviation positive
P0245 pression de suralimentation ,débit d air supérieure au maximum
P0246 pression de suralimentation pression mesurée trop faible
Ci-joint les code avec explication de la valise
Voilà trop fort trop faible ,rge positive......comprend rien à l aide SVP :fracasse:
debranche ta vanne egr electriquement (electrovanne avec prise bleu sous le tablier pare brise) ,efface les defauts et fait un retour ensuite
tu as un element en court circuit qui fait couper tout un ensemble de capteurs et je pense que c´est ton ev egr
Probleme résolue
Durite de l'échangeur déboîté le collier avais sauté m en suis aperçue en mettant la voiture sur les rampes pour nettoyer la vanne egr ...
Remis en place et le voyant c est eteind de lui-même sans valise.
J avais débranché prise electrovanne ,effacés les codes et la rebelotte :pt1cable:
D ou l initiative démontage egr pour voir si de la suis d échappement ne coince pas l ouverture de la vanne.
Merci à yann3 de m avoir guidé sur la voie
Si ce tuto peut servir à d autre qui ont les même codes défauts
Pour moi c est tout bon petit essai routier et c est nickel :bien::bien::bien:
