Problème fumée et perte de puissance
jerome6969
5 Septembre 2022
5
lentilly
Bonjour à tous , j'ai un souci avec ma Peugeot 207 HDI 1.6L 110 FAP .
J'ai une perte de puissance et quand j'accélère de la fumée noir .
J'ai changé ma vanne EGR et fait l'apprentissage avec une valise Delphi.
J'ai aussi changé le débitmètre d'air à la sortie du filtre à air .Mais malheureusement le problème est toujours présent. Si quelqu'un à une idée ou à déjà eu les mêmes défauts je suis preneur .
Merci d'avance :-)
Voici les défauts que me donne la valise Delphi 150s :
P1645
-Capteur de pédale d'accélérateur- limiteur de vitesse
-Cohérence
-Permanent
P0299
-Pression de suralimentation ; pression mesurée trop faible
-Permanent
P0100
-Débit d'air élevé
-Intermittent
P2032
-Signal de température amont du filtre à particules; température trop élevée
-Intermittent
P0113
-Circuit du capteur de température de l'air à l'admission , court circuit au plus ou circuit ouvert
--Intermittent
salut,
je dirais que ton turbo est parti en morceau et a percé le FAP. Combien de kilomètres?
Bonjour, effectivement j'ai un souci avec le FAP je viens de tenter une régénération.
La voiture monte bien à 4000 tr/mn pendants 1ou 2 minutes et ralenti subitement avec ce message d'erreur sur la valise Delphi "echec opération ERROR Arrêter le moteur ! "
