Voilà sans crier garde la petite 1007 c'est arrêtée net.
Les faits:
Roulant à 50 km le témoin de batterie c'est allumé et 30 m plus loin le moteur c'est tout simplement éteint.
Cela fait penser à un alternateur qui ne charge plus sauf que en la passant à la valise j'ai 4 codes de panne
- P0069 capteur de pression absolue du collecteur d'admission / capteur de pression atmosphérique- corrélation
- P0104 débitmetre d'air massique / débitmétre d'air volumique circuit intermittent
- P0113 Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop élevée
- P 0114 Sonde de température d'air d'admission 2 - valeur d'entrée trop élevée
Pression absolue du collecteur 101.0 kpa
Débit d'air depuis le capteur du débit d'air massique 0.38 g/s
Voilà.. j'ai tous démonté et nettoyer. La seul chose bizarre que j'ai constaté c'est le module sur boitier papillon
D'admission d'air qui régurgite du liquide par l'axe du papillon et par la connectique.
Depuis impossible de la démarrer
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Les faits:
