Suis nouveau sur le forum donc excusez mes oublis ou erreurs
le véhicule: 207 1.4 HDI 70CV WIN: VF3WC8HZC9W135004 Mise en circulation 24 / 11 /2009 Kilométrage 208000 kms
Mon problème depuis un moment le voyant moteur est allumé
Après passage au diag il s'avère que le débitmètre est en défaut (garagiste)
j'ai donc changé la pièce le défaut s'est effacé
20 kms après de nouveau le voyant
repassé au Diag (perso)voici la liste de défauts affichés.
P0704-27 connecteur de position pédale embrayage
P0238-27 capteur de pression absolue du collecteur d'admission A valeur trop élevée (lorsque je regarde la pression 1.01 bar elle monte à l'accélération)
P0409-25 capteur EGR A panne circuit (j'ai démonté et nettoyé la vanne et le collecteur)
P0113-28 sonde température collecteur d'admission valeur trop haute ligne1 capteur 1 (j'ai contrôlé la température 29°)
P0104-28 débimètre d'air-circuit intermitent
je ne comprends pas pourquoi tout ces défauts ne s'effacent pas vu les valeurs relevées
Peut-il y avoir un circuit qui envoi ces défauts au calculateur............je suis sec
si quelqu'un peut m'aider
d'avance merci
d'avance merci
