problème plafonnier 308
rogers
12 Février 2007
5
Le plafonnier avant de ma 308 navteq de 2009 ne s'allume pas lors de l'ouverture automatiques des portes à distance, ainsi qu'à l'ouverture de la porte, alors que l'arrière fonctionne normalement.
A noter que l'éclairage ne s'allume pas en marche forcé non plus
Les lecteurs de cartes coté droite et gauche fonctionnent.
J'ai essayé un autre plafonnier, et j'ai également changé les ampoules, même problème.
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce même problème.
ca ressemble quand même bien à l'ampoule je dirais si les lecteurs de cartes fonctionnent. Ca fonctionnait bien avant et d'un coup plus rien ?
Essaye d'inverser l'ampoule avec celle du plafonnier arrière pour etre sur.
si l'arrière fonctionne, le problème peut venir :
- Soit des fils qui alimentent le plafonnier av
- soit des ampoules
- soit du support du plaf (mais ce serait très étonnant)
Si c'était un problème de détection, l'AR ne fonctionnerait pas
Pour le fusible, il y aurait d'autre chose qui ne fonctionnerai pas
Salut Roger!
As tu remédié à ton problème car je rencontre le même souci, et les liseuses arrière non plus ne s'allume pas, uniquement le plafonnier arrière!
merci pour vos réponse! :)
