J'ai un problème avec ma 206 2.0 HDI de 2003.
La voiture démarre bien elle tourne bien, mais lorsque je l’arrête la pompe de gavage (Sous la banquette arrière) ne s’arrête pas ce qui forcément au bout d'un moment vide la batterie.
Le seul moyen trouvé pour le moment c'est de debrancher rebrancher soit la batterie ou le capteur de pression ( Voici la réference Transmetteur de pression, contrôle des gaz d'échappement PIERBURG 7.00964.03.0 )
Et pareil si ce capteur n'est pas branché le moteur démarre tourne et s’arrête ainsi que la pompe de gavage.
Je ne sais pas si le capteur de pression à quelques chose à voir dedans mais il est neuf et bizarrement quand on le débranche tout s’arrête, par contre quand on débranche rebranche la pompe de gavage elle se relance.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
