Bonjour.
J'ai un Partner Teppee Zenith HDI 90 cv de juillet 2009.
Je passe sur le fait que j'ai le même problème que beaucoup avec un bruit de claquement AR droit systématique et quelquefois AV droit...
En cours de traitement, on me recontactera...
Par ailleurs, j'ai un problème qui arrive de temps à autre, mais pas tout le temps. Je n'ai pas trouvé de post à ce sujet sur le forum.
L'été en mode clim, à 2 reprises le système "faisait du chaud", même avec le réglage qui va bien pour "faire du froid". Lorsqu'on arrête la voiture, au prochain démarrage, cela peut s'être "arrangé".
Depuis la saison froide, à plusieurs reprises, le chauffage ne régule plus et chauffe en permanence.
De plus comme symptôme associé, je n'ai plus la main que sur le réglage de la vitesse de ventilation.
Les autres manip d'aiguillage de l'air vers haut ou bas sont inopérants, même si les symboles affichés changent. On entend bien que l'air ne change pas d'aiguillage... La seule solution pour ne pas étouffer avec la chaleur est de couper la ventilation. L'air chaud continue, mais n'est pas pulsé. Ensuite on ouvre la fenêtre si cela n'est pas suffisant.
Comme en été pour la clim, après arrêt et redémarrage, il se peut que tout rentre dans l'ordre.
Je suis allé 2 fois à la concession, où ils n'ont rien trouvé... car le problème est intermittent..
Quelqu'un a-t-il eu ce soucis ??
Sinon RAS (si j'ose dire...) le reste ne semble pas poser de problème et je serais satisfait de mon choix s'il n'y avait pas ces claquements et ce problème de température.
Pour ce qui est des concessions (j'ai acheté dans une puis déménagé, donc dans une autre actuellement) , je constate qu'"ils" ne sont pas très souvent "au courant" des problèmes pourtant récurrents décrit dans les forums.
Merci à tous de vos témoignages.
