Bonjour tout le monde
Je possede une Peugeot 307 1.6 essence de 2003 BVA
J'ai un problème de surchauffe de huile de la boite auto.
Avec thermostat monté l'huile de bva chauffe beaucoup et la température du ldr oscille en autoroute entre 90 et 82 tout le temps.
Sans thermostat tout va bien et la boite ne surchauffe pas.
J'ai changé :
-joint de culasse
-thermostat
-radiateur
-vase d'expansion
-ts les durites
-pompe a eau
-rincage du circuit
-BVA aussi changé
Toujours meme problème..
Mon mecano pense que le bloc est enrouillé ce qui affaibli la vitesse de circulation du ldr d'où surchauffe de la boite.ou bien une fissure dans la culasse.
Que pensez vous
Merci.
J'ai changé :
-joint de culasse
-thermostat
-radiateur
-vase d'expansion
-ts les durites
-pompe a eau
-rincage du circuit
-BVA aussi changé
Que pensez vous
Merci.
