Problème système freinage défaillant et ABS défaillant
FIREMANU
15 Décembre 2010
3
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un problème avec ma 308.
C'est une HDI 92 Confort pack de 2008.
Dès que je démarre mon véhicule, le bip d'alerte ainsi que le tableau de bord inscrit :
-Système freinage défaillant / ABS défaillant.
et avec cette panne ma clim ne fonctionne plus.
Et lorsque les voyants et le bip ne s'allume plus, la clim refonctionne.
J'aimerai quelques infos d'expert comme les personnes de ce forum.
MANU
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
Tiens voilà, les premiers symptômes de vieillissement du parc des 308 ;) :D
Ne t'inquiètes pas, on est plusieurs dans le cas des voitures de 2008 :sweat:
Pour ton affaire, je ne vois qu'un passage à la valise qui peut te sauver ;) :D
édit : AMHA, tu as un capteur ABS à changer :???:
Ok et merci de l'info .
Par contre ça coûte combien un passage à la valise ?
Et un capteur je peux le changer moi même c'est facile d'accès ?
Crois tu qu'il y un rapport entre les freins et mon prob de clim ?
salut j'ai déjà eu se message sur l'odb sur mon ancienne thp d'octobre 2007 et c'été un contacteur d'abs a changer pour le prix c'été sous garantit occasion du lion... pour info ça supprimait aussi le régulateur de vitesse.
D'accord, mais le problème elle n'est plus garantie et le "capteur" pour le régulateur de vitesse à déjà été changé l'an dernier et il marche très bien pourtant.
C'est la galère mais j'y arriverai bien.
:pt1cable:
:hello: manu,
effectivement ça ressemble à un capteur de roue surtout si l'alerte s'affiche dés que tu démarres ;)
