bonjour à toutes et tous,
j'ai démonter le bloc compteur comptour pour une réparation comme expliquer par un nos camarades,
jusque la ses informations etaient bonnes le temps passé pour démonter à peu prés 45mn. (merci pour l'explication super simple et pratique) ensuite j'ai expédié le combiné pour réparation.
Mais maintenant j'ai la batterie qui se vide et j'ai un problème de ventilateur chauffage qui ne fonctionne plus et le temoin de dégivrage lunette ar ne fonctionne plus non plus. Le bouton d'air conditionée ne fonctionne pas non plus.
Donc depuis ce matin je lis les différents commentaires postés sur ce sujet j'ai donc vérifié les fusibles à l'intérieur de l'habitacle RAS ensuite les fusible dans le compartiment moteur RAS. j'ai lu un moment une personne qui parlait d'un module. Qu'est ce qu'un module? ou il se situe? comment le vérifier?
si quelqun comprend ma panne je serai ravi! s'il m'explique comment réparer champagne!!!
merci
merci
