Problèmes câblage Peugeaot 206
peugeotcollec
3 Novembre 2014
6
Bonjour à tous
Je suis expat à Abidjan, j'ai acheté une Peugeot 206 qui à bien été africanisée ! ! ! Sur les papier et le code du pare brise, c'est un diesel mais sous le capot j'ai un moteur essence. :heink:
D'un manière générale ça fonctionne mais j'ai quelque problèmes:
- la consommation est de 13L/100 :cry:
- le compteur kilométrique reste à Zéro ( sauf à la mise sous tension, il affiche brièvement 193000)
- l'aiguille de vitesse ne bouge plus, elle a fonctionné alors que le compteur de km comptait mais restait à une distance max de km)
- pas T° huile
- la T° d'eau est à 70° moteur à l'arrêt
- le moteur donne des accoues en bas régime en 1ere
- le moteur cale quand je met en fonction de compresseur fréon ( bien utile ici ) :sweat:
Avant de vous contacter, j'ai fais quelque recherche sur le net, mais j'ai des information contradictoires :
- le calculateur de l'injection du moteur à 3 connecteur, hors toous les schémas 206 que j'ai vu il n'y en a qu'un.
- le combiné instrument, en a 1 hors sur les schémas j'en vois plusieurs.
Voici mes questions :
- comment identifier le moteur et le calculateur, c'est peut être pas un moteur de 206 !!!! en tous cas, c'est un Peugeot
- avez vous des schémas de la voiture dans son ensemble ( moteur bien sûr, combiné instrument mais aussi tous le reste qui fonctionne plus ou moins )
Merci de votre aide, dans l'attente de vos conseilles ou astuce.
:hello: :hello: :hello:
HOulala, tu as peut-ètre également des pièces de mob Peugeot 102 !!! LOL.
En principe, tu peux trouver la référence à l'avant du bloc moteur, sous la culasse coté droit, elle est gravée (vue de l'avant).
Le calculateur situé à gauche (vue de l'avant) à une référence inscrite dessus...
Si ça peut aider:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet85555.htm
et
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/L-univers-Peugeot/Technologies/nomenclature-moteurs-essence-sujet_31705_1.htm
Ou ça :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.magnetimarelli-checkstar.fr%2Fget%2F458%2F1518%2FCAT_CALCULATEURS_072010.pdf&ei=U2FPVejnGYmAsQS0zIEQ&usg=AFQjCNGPuOjXhimD_2AyvUd-nBTZC4Fwog&sig2=T2AZcOga40EblYI41l9DVg
et ça :
http://www.ebanque-pdf.com/fr_calculateur-206.html
:wahoo:
Merci pour ces infos, j'ai fait une photo du calculateur ce matin en partant au taf, c'est un SAGEM
J'ai pas bien vu le N° sur le moteur, je regarde ça ce soir.
bonne journée à tous
:hello: :hello:
Bonjour, ;)
J'ai trouvé le type de moteur, à priori c'est un 1.4L TU3JP. je joins la photo du marquage.
Quel type de calculateur je devrais avoir ça? car je pense qu'en ayant le bon calculateur, je devrais résoudre bien de problèmes?
à bientôt
C'est peut-ètre le bon calculateur:
DOC
: 651375A
FICHE N°:
206_14_01_KFW_G_BOR19
date:
26
/10/2001
REF: 651375A
TYPE VEHICULE :
Peugeot 206 1.4
TYPE INJECTION :
Multipoint Sagem S2000
21
OBD
CODE MOTEUR :
KFW
55KW
ANNEE DE FABRICATION :
2000
bonsoir Richy,
Désolé mais il me semble voir un KFX et pas KFW, est ce le même moteur?
J'ai regardé le câble des injecteurs, il y en a bien 4, soit un par cylindre, mais électriquement parlent, ils sont relié 2 par 2, il n'y a que trois fils sur le connecteur des injecteurs ( de mémoire, 1 et 4 puis 2 et 3 )
bonsoir,
j"ai recherché des schémas de câblage du S2000. Il ya quelques différence avec ce qui es câblé actuellement. Par exemple le sonde de température d'air et le capteur de pression d'admission sont séparés hors dans les schémas que j'ai trouvé c'est un capteur pour les 2 fonctions.
J'ai pas trouvé le capteur de cliquetis, les fils sont coupés ! idem pour la sonde lambda.
Pouvez vous m'indiquer où trouver d'autres schémas de câble de ce S2000 avec ce moteur?
bonjour :hello:
Merci de bien vouloir m'aider à contrôler ou modifier ce câblage pour que ce moteur consomme moins.
La voiture est multiplexée, et tous les schémas que je trouve c'est sur une auto non MUX.
Merci d'avance pour toutes aides
:sweat:
