J'ai une Peugeot 508 hybride de 2013, j'ai des problèmes dessus et les mécaniciens que je vois me diagnostiquent chacun des problèmes différents.
Lorsque je démarre il est noté : problème moteur et ensuite le voyant service reste allumé
Quand je roule au bout d'un certain moment elle se met à freiner et elle a du mal à rouler.
Le start and stop ne fonctionne pas ni le mode zev et 4wd.
La roue avant gauche sent une forte odeur de brûlé et la consommation est de 18l/100 kms.
J'ai effectué un diagnostique et il y a la pompe à vide qui était HS,
code défaut P11B6 pompe à vide électrique perte définitive du signal.
Je viens de la changer cet après midi mais rien n'a changé.
Je n'ai pas encore passé la valise pour supprimer le code défaut.
Du coup avant de changer la pompe à vide, un mécano m'a dit que c'était le maitre cylindre et un autre m'a dit que c'était les disques et plaquettes avant.
Je n'ai pas envie de changer des pièces pour rien surtout que ça coûte super cher !!
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Qu'en pensez vous ?
