J'ai besoin de vos lumières concernant un problème de freinage.
Depuis quelques temps en freinant je ressent le même symptôme de l'abs(tremblement de la pédale) cela même sur sol sec et sans voyant ABS bien sur.
Donc je suis allé voir mon garagiste,celui ci m'as changé disques et plaquettes(ceux ci étaient bien usés),mais malheureusement après une dizaine de freinages j'ai de nouveau constaté ce problème,donc retour chez le pro et après un essai celui ci l'as constaté une fois(car ce problème n'est pas répétitif lors de chaque freinage, il est plutôt aléatoire?),donc passage de la valise et là aucun défaut.
Sur ce problème un peu bizarre le garagiste est un peu désemparé (il doit se renseigner auprès de ses collègues)
Alors peut être,c'est du vécu pour l'un de vous,alors j'attends vos propositions.
Cordialement.
Ma 607 est 2.2 hdi 136cv de 2001
Merci à tous ,je vois mon garagiste demain et on fait le point,mais de toute façon dés que mon problème est résolu je vous le signale.
Encore merci à tous.
Cordialement.
pour un etrier qui grippe
des pertes de pression dans le mastervac=tremblement a la pedale
yann3 de memoire la presion on pex la verifier avec un mano brencher sur la depresoin
our le premier modèle concernant la droite il me communique 960mm/Abs 48 dts/cannelure coté roue 27/coté boite 37 et pour le deuxième pour le même coté droit 995mm/48/28/37,en vous précisant que le type de ma 607 est 2.2hdi 136cv de 2001<MPE5502LT577/boite manu.
