problem coffre
gege27
26 Juin 2007
77
:hello: Voici une petite solution pour ce qui ne trouve pas comment réparer leur ouverture de coffre.
Voici l'étape a faire dans l'ordre:
1er:Vérifier si l'activation/désactivation ouverture coffre si elle ai bien désactiver (ordi de bord).
2eme:basculer le dossier du siège ARG pour accéder aux fils d'allimentation du coffre il se trouve sous la plage ar a ce niveau.(la majorités des pannes se trouve ici fils séctionné).
3eme:bouton ou serrure.
Voilas si cela peut vous aider et si il y a d'autre solution ne pas hésiter a les rajouter. :bounce:
oui, et en cas de panne de batterie, obligation de basculer la banquette pour se faufiler jusqu a la serrure dans le coffre avec une fine pointe (petit tournevis). La serrure est accessible, un petit trou est perce sur la gauche. Inserer la pointe et exercer une pression, le coffre s ouvre....
Ce n est pas tres aise mais ca marche en depannage.
Cordialement.
Salut
j'ai éssayé sa et rien ne marche merci car j'ai le même soucie et seulement avec un tournevis manuellement par l'intérieur on peux l'ouvrir.
Bonne soiree
